DASYLab
trigger start/stop pour DAQPad 6015 et PCI 6221 sur DASYLAB ou DAQmx
Bonjour,
J’utilise la carte DAQPAD 6015 USB et PCI 6221pour faire l'acquisition des signaux en utilisant un trigger pour déclencher et arrêter l'acquisition. J’ai réussi a déclenché l'acquisition  en utilisant l'entrée PFI0 mais pour  l'arrêter j'ai utilisé sur Labview le Pause Trigger  sur la même voie PFI0. Par contre sur DASYLAB ou DAQmx j'arrive à déclencher mais pas arrêter. Si vous pouvez m'aidée merci.
Connaissant que je veux déclencher et arrêté en utilisant la même entrée trigger
(7,854 Views)
Unfortunately, I do not speak French.
French language assistance can be found at the French DASYLab Forum
Le Forum Dasylab en français vient d'ouvrir à l'adresse suivante http://forum.aceboard.net/?login=128657
Inscrivez vous, posez vos questions, échangeons des trucs et astuces en français.
Vos remarques et commentaires sont les bienvenus!
-cj
Measurement Computing (MCC) has free technical support. Visit www.mccdaq.com and click on the "Support" tab for all support options, including DASYLab.
(7,849 Views)
Bonjour,
Il n'est pas si facile de manipuler les PFI's sous Dasylab, il faut tout régler dans les tâches DaqMX dans MAX.
Par contre, vous pouvez définir une tâche d'acquisition dans MAX qui acquière tout. Ce flux de données arrive dans Dasylab et là, avec l'aide du "Combi trigger", vous pouvez déclencher ou arrêter l'acquisition sur des conditions aussi complexes que vous voulez, avec éventuellement du pré ou post trigger. C'est plus puissant et plus simple que l'utilisation des PFI's et ça marche sur d'autres matériels que National Instruments.
A tester, bon courage !!!
Si vous avez des problèmes, postez vos questions sur le forum Dasylab en français, on vous trouvera une solution !!!
Le forum Dasylab en français ( MD Electronic ) : http://forum.aceboard.net/?login=128657
Frédéric Miqueau
MD Electronic, France
http://www.mdelectronic.fr
French Dasylab Forum : http://www.dasylab-forum.de/forum/index.php?showforum=43
(7,543 Views)
