DIAdem
ASAM ATFX mit External Components
Hallo Marc,
leider werden 'external_components' in Verbindung mit 'raw_linear_external' nicht von DIAdem 10.2.1 unterstützt.
Mit DIAdem 11 können diese, wenn die Quelle 'Als Datenbestand' oder im ASAM-Datenservice geöffnet ist, geladen werden. Hierbei wird jedoch nur eine 'external component' pro LocalColumn berücksichtigt.
Bitte beachte auch, dass bei der Verwendung von 'raw_linear_external' 'GenerationParameters' benötigt werden.
In ATFX-Dateien kann aber auch analog das 'component' - Konstrukt in den 'values' der LocalColumn - wie in der anderen Messung (Timeserias_(Hz)) - verwendet werden. Dies stellt eine vergleichbare Funktionalität zur Verfügung und wird auch von DIAdem 10.2.1 unterstützt.
Gruss Stefan
Message 11 of 13
(1,456 Views)
Dank für die Informationen zur weiteren Unterstützung von den ATFX und auch für den Hinweis mit den 'GenerationParameters' - das war noch ein Rest
 von Experimenten mit 'external_component' als sequence_representation. Dann warte ich wohl mal die Version 11 ab...
Der Hintergrund 'external_component' zu verwenden ist die Möglichkeit eine Ordnung anzugeben. Eben um zum Beispiel einen Ringspeicher, dessen Zeiger mitten in der Datei steht, in einen Kanal zu quetschen, ohne die Datei auszurollen. Das geht mit 'component' nicht - oder?
Gruß, Marc
Message 12 of 13
(1,453 Views)
Hallo Marc,
das stimmt. Ein Ringspeicher-Konstrukt mit 'component' ist sicherleich sehr schwierig zu realisieren.
Gruss
Stefan
Message 13 of 13
(1,447 Views)
