DIAdem
CAN-Konverter
Hallo!
Ich hätte eine Frage zum Thema CAN-Konverter in Diadem. Ich habe versucht mit dem CAN-Konverter Logdateien im ASCII-Format (*.asc) mit dem Vector_CAN Datenbankformat (*dbc) in Diadem zu importieren und in das TDM-Format zu parametrieren. Die Vollständige Konvertierung der CAN-Logdateien funktioniert allerdings nur, wenn die Logdatei nur normale CANIds (z. B. 64, auch in hexadezimaler Form möglich) enthält. Besteht die Logdatei jedoch aus einer Mischform aus normalen CANIds (z. B. 64) und aus ExtendedId's (z. B. 499654x, Zahl endet immer mit dem Wert x), dann werden die normalen CANId's nicht mit konvertiert, sondern es werden nur die Signale der ExtendedId's.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass normale CANId's und die ExtendedId's gemeinsam konvertiert werden?
Besten Dank
(5,570 Views)
Hallo,
Sie koennen mir gerne eine Beispieldatei zusenden. Bitte teilen Sie mir darin auch Ihre DIAdem-Version mit.
hans.beckers@ni.com
Mit einem netten Gruß
Hans Beckers
(5,552 Views)
