DIAdem
Convert String to Number
Hallo Zusammen,
ich versuch gerade über das User Dialog Box eine reale Zahl einzulesen. Es wird aber nur als String erkannt. Wie kann ich das String in number umwandern? Ählich wie str2num in Matlab.
Ich habe auch versucht, in Dialog Editor die Variable als real zu definieren, aber dann kommt Fehlermeldung beim Skriptaufruf
Grüße, Andi
(8,748 Views)
Accepted by topic author A._Baumann
Hallo,
in DIAdem kann man die Funktion Val verwenden, um einen String in einen numerischen Wert zu konvertieren.
In dem angegebenen VBS Skript müssten also die beiden Zeilen 18 und 19 wie folgt angepasst werden:
T = Val(T_Umgebung)
p_um = Val(p_Umgebung)
 Als zweiten optionalen Parameter der Funktion Val kann ein Wert angegeben werden, der im Fehlerfall zurück gegeben wird.
(8,740 Views)
Danke schön ^^
(8,731 Views)
