DIAdem
DIAdem 2014 - Steuerleitung verlegen nicht möglich
Hallo DIAdem-Kenner!
Ich teste gerade das DIAdem 2014 bevor es auf unsere Messrechner kommt.
da funktioniert hier eine simple Sache nicht:
Im DAC, nur zwei Bausteine:
1x Formel für Steuerleitungen (rotes f(x)) (Formel 1)
1x Speicher Baustein für Variablen (Merker 1)
Nun den Steuerleitungsausgang der Formel_1 mit dem Steuerleitungseingang vom Variablenspericher Merker_1 verbinden.
Klappt nicht.
Folge: "Es wurde kein automatischer Verbindungsweg geroutet"
Bug oder Fehler60?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Tietje
(4,819 Views)
Hallo Tietje,
in diesem Fall eindeutig Bug. Ich habe das gleiche Verhalten mit meiner DIAdem 2014 version. Der Bug wird unter der
Nummer #479351 - Der Versuch eine Steuerleitung an einen Block "Speichern in Variablen" anzuschließen endet in einer Fehlermeldung
gelistet.
Das gute an der Sache ist, dass dieser Bug schon gefixt sein sollte. In der aktuellsten Version von DIAdem 2014 SP1 sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren.
DIAdem 2014 SP1 German Download - National Instruments
http://www.ni.com/download/diadem-development-system-2014-sp1/5110/en/
Stephan
(4,780 Views)
Ja, tatsächlich. Nach dem Installieren des SP 1 funktioniert es.
Danke
Gruß Tietje
(4,771 Views)
