DIAdem
DIAdem: Nichterkennung des Testoperanden ChnLength
DIAdem: Wie kann das sein, das Script den Operanden "ChnLength" oder "CL" nicht erkennt?
(4,346 Views)
Hallo,
Ist das ein AUT- oder VBS-Skript?
Bei VBS-Skript muss "Call" Anweisung vor dem Operanden stehen.
Gruß
(4,346 Views)
Hallo,
Bei VBS-Skript muss "Call"-Anweisung vor dem Operanden stehen.
Gruß
(4,346 Views)
Das ist ein VBS-Skript; auch mit der Call-Anweisung vorweg gibt es folgende Fehlermeldung:"Die Varable 'ChnLength',darf nicht als Prozedur aufgerufen werden!"
Das Programm ändert auch nicht die Farbe bei Eingabe des Operanden...
(4,346 Views)
Hallo Elegott,
ChnLength und CL sind Verktorvariablen und keine Funktionen oder Prozeduren. Somit ist eine korrekte Scheibweise z.B. wie folgt.
alle bisherigen DIAdem Versionen:
msgbox ChnLength(1)
msgbox ChnLength("Zeit")
DIAdem 9.1
msgbox ChnLength("EXAMPLE/Zeit")
msgbox ChnPropGet("[1]/Zeit", "length")
Bei ChnPropGet handelt es sich um eine String-Funktion.
Noch zwei Anmerkungen:
1. Die DIAdem-Hilfe gibt meistens eine genaue Beschreibung und sollte somit solche Fragen auch beantworten können. Wenn nicht sind wir über einen Hinweis dankbar, damit wir entsprechende Ergänzungen durchführen können.
2. Eine etwas detailiertere Web-Anfrage (z.B. auch welche DIAdem-Version eingesetzt wird) hilft die Fragen schnell und genau zu beantworten.
V
iel Erfolg
Walter Rick
(4,346 Views)
Hallo Elegott,
Noch ein weiterer Hinweis. Ab DIAdem 9.1 muessen integer Parameter eines Vektors wie ChnLength() des SubTypes "Nummer" sein. Am leichtesten macht man das so:
ChNum = "4" ' Nummer, aber SubType = String
ChnLength(CLng(ChNum)) = 200
ChNum = CLng(ChNum) ' nun ist SubType = Nummer
ChnLength(ChNum) = 200
Brad Turpin
(Austin, TX)
(4,346 Views)
