DIAdem
DOS-Box immer im Vordergrund
Hallo,
ich möchte gerne in eine VB-Script ein externes Programm starten. Die dabei aufgehende DOS-Box sollte im Hintergrund laufen oder minimiert sein. Wie geht das?
In der DOS-Box wird die java.exe mit einem jar-File gestartet, die im Hintergrund eine Datei erstellt. Das Script wartet auf das Fertigstellen der Datei.
Vielen Dank für die Hilfe
       Uwe Hein
(4,331 Views)
Hallo Uwe!
Mit reinen DIAdem Mitteln geht das leider nicht. Einsetzen kann man aber das mit einem Shell-Objekt. Hier ist der Code (Kommandozeile nur beispielhaft):
Option Explicit
Dim oShell
Set oShell = CreateObject ("WScript.Shell")
Call oShell.run( "java.exe C:\test.jar", 6, true )
MsgBox "Fertig"
Setzt man den zweiten Parameter auf 0 erscheint das Programm nicht einmal in der Taskleiste.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,328 Views)
Hallo Mathias,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Uwe Hein
(4,303 Views)
