DIAdem
Messdatenspeicherung in Skripten mit
Hallo,
ich möchte das mein Skript im DAC-Kern nur dann Messdaten speichert, wenn auch die Messung gestartet wurde. Aktuell werden auch bei gestarteter Messwertanzeige Messwerte gespeichert.
Gibt es einen Wert, der bei gestarteter Messung gesetzt ist?
Danke
Gruß
Christopher
(3,691 Views)
Hallo Christopher,
was bedeutet "gestartete Messung"? Üblicher Weise kann man Trigger verwenden, die prüfen, ob ein Messwert einen bestimmten Wert überschritten hat oder man kann einen "Button" einbauen, der durch den Anwender betätigt werden muss, damit das Speichern beginnt. Diese Trigger werden dann mit dem Speicherblock verbunden und steuern das Speichern.
Gruß
Walter
(3,673 Views)
Hallo Walter,
die Speicherung im Skript sollte dann laufen wenn eine Messung gestartet wurde. Bisher läuft die Speicherung im Skript auch bei gestarteter Messwertanzeige.
Ich glaube ich konnte mein Problem mit Hilfe des Funktionsblocks "Werteanzahl" lösen. Er gibt den Wert 1 aus, sobald eine Messung gestartet wurde und kann somit als Trigger verwendet werden.
Gruß
Christopher
(3,668 Views)
