DIAdem
Datenübergabe Dialog -> Script nicht mgl?
Hallo,
habe mir für die Übergabe eine Variable in MyVar.vas erstellt.
MyVekt_ : F [200](50)
Sie soll max. 200 Pfadangaben a max. 50 Zeichen aufnehmen.
Im Sud-Edit habe ich die Variable als Vektor  Freier Text   MyVekt_ eingebunden. Sie wurde anstandslos neu ermittelt.
Im Dialogedit belege ich sie mit den Zeilen einer Liste
For i = 2 To x
   MyVekt_(i-1) = ListBox1.Items(1).Text + ltrim(ListBox1.Items(i).Text)
Im DIAdem Script binde ich die Variable ein
Call UserVarCompile("D:\National Instruments\DIAdem 11.1\script\MyVar.vas")
lade den Dialog
Call SudDefLoad(Dateipfad & "\" & dialog)
Call SUDDlgShow("StartDialog")
und versuche eine Datei zu öffene
Call DataFileImport(MyVekt_(1),"csv", 0)
Es erscheint die Fehlermeldung
Dialogeditor (SUD)
Die Variable(n) konnte nicht mit dem Dialog verbunden werden:
MyVekt_ : Sie haben diese Variable mit einem falschen Typ spezifiziert. Der richtige Typ wäre: Variant
Was natürlich nicht stimmen kann, denn Anwendervariablen kann man NICHT als Variant in der vas deklarieren!?
Weiß jemand Hilfe, wie ich Dialog und Script über diesen Vektor verbinden kann?
Gruß Traderhans
(5,010 Views)
Hallo Traderhans!
Ich hab das mal durchgespielt und bei mir funktioniert es (DD11.1). Es muss also bei dir noch was geben was du nicht in deinen Post eingefügt hast. Mach doch mal einfach vor dem Aufruf des SUD eine MsgBox rein die den Variableninhalt des ersten Eintrages ausgibt, um zu sehen ob die Variable dort wirklich vorhanden ist.
IMHO ist, wenn man keine 'Altlasten hat, heute der bessere Weg Variablen mit der Funktion GlobalDim zu deklarieren. Dann ist das auf jeden Fall ein Variant.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,992 Views)
Hallo Matthias,
danke für die Antwort.
Ich habe natürlich eine msgbox im SUD-Script und erhalte so auch den gewünschten Inhalt angezeigt. Wenn ich nun die gleiche Variable mittels msgbox im DD anzeige, erscheint "" - die Information ist also bei der Übergabe SUD - DD verlorengegangen.
Das Programm läuft so zwei-/ dreimal. Dann erscheint die Fehlermeldung mit dem Variant und die msgboxes werden im Ablauf erst gar nicht mehr erreicht.
Mit GlobalDim funktioniert es leider auch nicht. Hatte ich schon probiert.
DD:
Option Explicit
Call GlobalDim("MyNew()")
const dialog = "CVSload.SUD"
const Dateipfad = "D:\National Instruments\DIAdem 11.1\script\"
msgbox(MyNew(1))
SUD:
Sub Button1_EventClick()
Dim This : Set This = Button1
Dim x, i,MyNew()
x = ListBox1.Items.Count
For i = 2 To x
   MyNew(i-1) =ListBox1.Items(1).Text + ltrim(ListBox1.Items(i).Text)
msgbox(MyNew(1))
End Sub
Es erscheint der Fehler: ....EventClick, Line 6> Index außerhalb des gültigen Bereiches: ´MyNew´
Ich muß aber MyNew als Vektor behandeln, sonst bekomme ich die Informationen nicht rein!?
Gruß Bernard
(4,960 Views)
Hallo,
nun habe ich nach Rechere in der Hilfe einen Weg ohne vas und GlobalDim gefunden.
DD:
Option Explicit
Dim i, oArray
Redim oArray(300) 'Vektor mit 300 Elementen anmelden
Call SUDDlgShow("StartDialog",Dateipfad & "\" & dialog,oArray) 'Vektor an SUD übergeben
Call DataFileImport(oArray(1),"csv", 0)
SUD:
Sub Dialog_EventInitialize()
Dim This : Set This = Dialog
Dim oDlgParams
 oDlgParams = Dialog.GetArgument() 'oArray von DIAdem übernehmen
Dim x, i
  Redim oDlgParams(x)             ' an Listenlänge anpassen
  For i = 2 To x
    oDlgParams(i-1) = ListBox1.Items(1).Text + ltrim(ListBox1.Items(i).Text) 'Liste schreiben in oArray
 Dialog.SetArgument(oDlgParams) 'an DIAdem übergeben
End Sub
Funktioniert prima!
Gruß Bernard
(4,951 Views)
