DIAdem
Datenexport von DIAdem11.1 nach DIAdem8
Geht dies und wenn JA, dann wie?
Gruß
(3,698 Views)
Wenn ich nicht voellig falsch liege sollte das mit dem DIAdem *.DAT Format gehen. Ich glaube nicht das sich das ueber die Jahre veraendert hat.
ASCII sollte immer funktionieren, bedeutet beim Einlesen in Version 8 vielleicht etwas Arbeit.
   Otmar
Otmar D. Foehner
(3,696 Views)
Danke für die Antwort.
Dat ist auch nicht abwärtskompatibel, habe ich schon probiert.
Gruß
(3,692 Views)
Hi Traderhans,
I just tried exporting an example file from DIAdem 2011 to DAT file and loading the DAT file in DIAdem 8.1.  I tried both a DAT file with an ANSI header and a UNICODE header, and they both worked in DIAdem 8.1.  Of course, string channels do not load in DIAdem 8.1, because it didn't have string channels.
What error are you seeing loading the DAT file in 8.1?
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(3,688 Views)
