DIAdem
Datensatz Kommentare
Ich ziehe nacheinander 2 tdm-Dateien in das Datenportal. Dann entstehen dort zwei Gruppen. Wie komme ich an die Datensatzkommentare der 2. Gruppe? Im Kontext-Menü erreiche ich nur die Kommentare der ersten Gruppe.
(4,276 Views)
Hallo Hermann!
Schau mal was Walter in 'http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=60&message.id=5317' geantwortet hat.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,262 Views)
Hallo HermannGr,
In DIAdem 10.1 gibt es die neue "DataFileHeader" Objektvariable, die von dem neuen Befehl "DataFileHeaderAccess()" zurueckgeliefert wird.  Damit kann man programmatisch alle Eigenschaften ablesen-- sogar die Root.Eigenschaften.  Da die DateiPfadinfomationen immer in jedem Kanal unter den folgenden Eigenschaften zu finden sind, hat man immer die Infos die man braucht, um dieses Objekt zu erzeugen:
"sourcedatafilename"
"sourcedatafilepath"
Gruss,
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(4,246 Views)
Hallo Brad!
The new object variable gives no access to data set comments in TDM files (as I see in the moment).
Have a good pre-christmas-time in Texas
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
(4,198 Views)
Hallo Hermann,
anbei ein Zip mit zwei Scripten, die sich in den LadeEvent von DIAdem 10.1 einhängen.
Bitte entpacke beide Scripte in das Libr/Aut Verzeichnis.
Öffne dann das Script "UsrCmdAttachData" und führe es aus. Es meldet sich selbst und das Script "AttachDataSetComments" als Anwenderbefehle an und registriert die EventHandler.
Das Script "AttachDataSetComments" enthält einen gleichnamigen Befehl der als ersten Parameter den Namen der TDM-Datei und als zweiten den Gruppenindex an den die DataSetComments angehangen werden sollen.
Grüsse aus dem verregneten Aachen
Stefan
(4,159 Views)
