DIAdem
Diadem Script Debugger + Visual Studio 2005
Hallo Sven!
Ein Kollege hat eine Lösung dafür gefunden wie man wenigstens wieder in DIAdem debuggen kann. Dazu muss man die pdm.dll, die bei mir im 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug' Verzeichnis ist, gegen die Vorgängerversion (7.10.3077.0) austauschen. Vielleicht hast du diese noch auf einem anderen Rechner. Vor dem Austausch kann man sich ja die neue (8.0.50727.42) noch irgendwo hin sichern. Welche Auswirkung das auf das VS2005 hat kann ich nicht sagen, wenn man aber immer wechselweise die richtige DLL einspielt kann man zumindest arbeiten.
Nicht perfekt aber hoffentlich hilft es.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
Message 11 of 16
(3,884 Views)
Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert! Muss mal testen ob das Debuggen in VS2005 mit der 7 noch geht. Dann wird mir das sehr helfen. Ich hoffe aber das es noch eine Lösung gibt bei der ich nichts an der Installation ändern muss.
Danke Matthias
Sven
Message 12 of 16
(3,858 Views)
I am having a problem w/ Diadem Script Debugger + Visual Studio 2005.  Could someone please summarize this thread in english?
thanks
Message 13 of 16
(3,838 Views)
Hello!
I will try to translate a summary:
After installing Visual Studio 2005 it isn't possible to debug in the DIAdem integrated Script Debugger. If you start a script with debugging a 'Just-In-Time-Debugger from Visual Studio' dialog pop up and you can select a debugger e.g. Visual Studio. There were some suggestion in the thread but no solution yet. The only working 'solution' is to replace the pdm.dll in the 'C:\Programme\Shared Files\Microsoft Shared\VS7Debug' directory. After installing VS2005 the DLL version is '8.0.50727.42' you have to replace it with a '7.10.3077.0' version (the 7.10 is important). You can get this dll from an other computer. It is not yet clear wich effect this will have on debugging in VS2005! You should save the 8... version of the dll so can switch back-/forward.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
Message 14 of 16
(3,817 Views)
Thank you Matthias!
Your solution works great.  I really appreciate your help.
Message 15 of 16
(3,805 Views)
Hallo,
gibt es neue Erkenntnisse (Lösungen) zum Debuggen von Diadem Scripts?
Ich habe leider keine pdm.dll ( 'C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug') Vers. (7.10.3077.0) finden können.
Allerdings kann ich mit Admin-Rechten debuggen wenn ich in der Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script\Settings]
"JITDebug"=dword:00000001
gesetzt habe. Als "normaler User" klappt das allerdings dann nicht mehr. Insgesamt ist das also recht unbefriedigend.
Viele Grüße
Ulli
Message 16 of 16
(3,078 Views)
