DIAdem
Diagramm in VISUAL: z.B. 4 Signale mit 2 Y-Achsen in einem System möglich?
Hallo,
ich habe in einer Messung 2 Signalarten (Temperatur und Druck),diese möchte ich mir in einem Kurvendiagramm darstellen lassen. Ich habe 4 Drucksignale und 3 Temperatursignale. Alle Signale sollen in einem Diagramm dargestellt werden. Bisher kriege ich das aber nur so hin, das DIAdem 10.2 für jedes Signal eine Y-Achse, also 7 Stück anlegt, was aüßerst unübersichtlich ist. Lege ich alle Signale auf eine Y-Achse ist es auch wieder unübersichtlich, da die Skalierung dann für den Druck oder die Temp. nicht mehr passt.
Gibt es hier eine Möglichkeit die 4 Drucksignale auf eine und die Temperaturen auf eine zweite Y-Achse zu legen und das in einem Diagramm?
Gruß, Tobias
(3,700 Views)
Hallo Tobias,
das geht leider nicht. Eine individuelle Zuordnung von Kurven und Achsensystem steht zurzeit nicht zur Verfügung.  In dem Fall bleibt nur die Aufteilung auf zwei Fenster oder für alle Kurven eine eigene Y-Achse. Ich werde den Wunsch aber weiterleiten.
Gruß
Walter
(3,697 Views)
