DIAdem
Drehzahlberechnung
Guten Morgen,
als blutiger Diadem-Anfänger habe ich die Hallimpulse eines E-Motors mitgemessen. Die Impulsflanken sind zum Teil nicht besonders steil und schwanken in der Höhe etwas.
Gibt es für Diadem 8.1 eine einfache und elegante Lösung um daraus die Drehzahl zu generieren?
Message 1 of 8
(5,552 Views)
Hallo kschnab,
Dazu ist leider ein VBScript erforderlich-- all die Basisfunktionen existieren in DIAdem, aber man muss sie selber richtig aufrufen, und das geht am besten in einem VBScript.  Schicken Sie mir bitte Ihren Datensatz zu, dann kann ich sicher stellen, dass mein VBScript mit Ihren Daten klappen wird-- danach kann ich das VBScript zurueckschicken.
Gruss aus Amerika,
Brad Turpin
Message 2 of 8
(5,542 Views)
Hallo Brad.
die Daten stehen in Kanal Hallgeber 1.
Vielen Dank für ihre Bemühungen.
Gruss aus dem sonnigen Stuttgart
Klaus Schnabel
Message 3 of 8
(5,504 Views)
Hi Klaus,
Ich habe feststellen koennen, dass das herunterladbare Beispiel "Joint Time Frequency and Order Analysis Tool for DIAdem" aus Ihren Kanaelen Zeit-Hallgeber1 erfolgreich einen Drehzahl-Kanal berechnet.  Es gibt in diesem Beispiel auch Ordnungsanalyse Funktionalitaet, die Sie wahrscheinlich auch interessieren wird, und alles ist vollendet und bund auf dieser Webseite geschildert:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3549
Melden Sie sich, wenn Sie weitere Fragen haben,
Brad Turpin
Message 4 of 8
(5,476 Views)
Hallo Brad,
erstmal vielen Dank für den Hinweis. Habe die ersten RPM-Daten generiert. Ein kleiner Formfehler existiert jedoch noch:
Ich bekomme 3 Impulse pro Umdrehung. Wie kann ich dies in die Berechnung mit einfliessen lassen?
Gruss und Danke
Schnabel
Message 5 of 8
(5,463 Views)
Hallo kschnab,
Es gibt ein Parameter dafuer, benannt "Pulses/Revolution" oben in der "Channel Selection" Abteilung des Dialogs, gerade unterhalb der Zeit und Tachometer Kanaelen.
Happy Thanksgiving!
Brad Turpin
Message 6 of 8
(5,448 Views)
Hallo Brad,
habs zwischenzeitlich auch gefunden.
Leider funktioniert die Generierung nicht in jedem Fall. Im Anhang sind 2 Dateien die die korrekte und vermeindlich falsche berechnung beinhalten!
Könnten sie dem nochmals nachgehen an was es liegn könnte
Vielen Dank und einen schönen Tag
Gruss Schnabel
Message 7 of 8
(5,437 Views)
Hallo Schnabel,
Ich habe Ihre Tesdaten geladen und probiert und verstehe das Problem.  Manche Tachometersensoren sind viel rauschiger als Ihrer, also erfolgt zuerst eine digitale Filter fuer den Tachometersignal, dann die Drehzahlberechnung, dann hinterher nochmal eine digitale Filter, diesmal um die Drehzahlkurve zu glaetten.  Es gibt in dem Dialog zwei Parameter, welche die Tiefpassfilterfrequenz der digitalen Filter beeinfluessen:
# X Mesh Lines:  Tachometer digitale Filter
# Y Mesh Lines:  Drehzahl digitale Filter
In beiden Faellen bestimmt der Wert "1.0" so gut wie keine digitale Filter.  Wenn ich "1.0" fuer "# X Mesh Lines" angebe, sieht mir die erstellte Drehzahlkurve vielversprechend aus.
Versuchen Sie bitte diese Parametrierung und lassen Sie uns bitte wissen, ob das bei Ihnen gelingt.
Brad Turpin
Message 8 of 8
(5,384 Views)
