DIAdem
Funktionen des Views in Autosequenzen nutzen
Wie kann ich in einer Autosequenz auf die Funktion des Views "Punkte kopieren/ ehemals Areacopy" zuggreifen?
Im Teach IN Modus kann ich kein weiteres Skript aufrufen, um so an den Namen zu kommen.
(3,808 Views)
Eine mögliche Lösung: Der Code für 'AreaCopy ' (in meiner 8er Version) lässt sich zum editieren öffnen: rechter Mausklick auf das 'AreaCopy'-Icon, 'Editieren' auswählen. Den kann ich in weitere Skripte übernehmen.
Aber auch der Aufruf von Untermakros mittels ScriptStart('AreaCopy.vbs') oder so ähnlich sollte möglich sein.
Viel Erfolg beim Probieren
nimic
(3,808 Views)
Vielen Dank für die Antwort.
Das mit dem rechten Mausklick geht in der 9 Version leider nicht mehr.
Untermakros kann man bestimmt noch aufrufen, wenn man denn das passende gefunden hat... Das Skript *copy*.vbs gibt es leider nicht mehr.
MfG
(3,808 Views)
Haben Sie noch eine 8er Version irgendwo, aus der Sie den Quellcode herauskopieren können? ich habe ihn gerade mal durchgesehen und denke, er sollte in Version 9 eigentlich auch funktionieren.
(3,808 Views)
