DIAdem
STATBLOCKCALC kanal benennen
-hallo,
ich möchte den ausgegebenen Kanal "ArithmMittel" umbenennen zu "ArithmMittel_Sens_1 CO"
Call GroupCreate("Sensor 1 CO",2)
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATFORMAT       =""
STATRESCHN       =1
STATORIENT       ="Channel"
ROWNOSTR         ="3-12"
CHNNOSTR         ="2"
STATSEL(2)       ="Yes"
STATSEL(6)       ="Yes"
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATFORMAT       ="d.dddd"
STATRESCHN       =1
Call STATBLOCKCALC("Channel","3-12",2)
Wie kann ich das tun?
Message 1 of 14
(6,026 Views)
Du kannst Kanäle folgendermaßen umbenennen.
Call ChnPropSet("ArithmMittel", "name", "ArithmMittel_Sens_1 CO")
oder
Chnname("ArithmMittel") = "ArithmMittel_Sens_1 CO"
Winfried
Message 2 of 14
(6,013 Views)
Hallo Winfried,
und wie bekomme ich noch eine Eigenschaft " Beschreibung" vom ersten Kanal hinzu?
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATFORMAT       =""
STATRESCHN       =1
ROWNOSTR         ="3-12"
CHNNOSTR         ="2"
STATSEL(2)       ="Yes"
STATSEL(6)       ="Yes"
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATRESCHN       =1
Call ChnPropGet T1 = ( "[1]/[2]" , "DATUM")
Call ChnPropSet("[1]/[2]", "DATUM", "")
msgbox T1
Call ChnPropSet("[1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & T1 , ["DATUM"], "")
Message 3 of 14
(6,010 Views)
Hallo Cedric
Ebenfalls über ChnPropSet. Nur benutzt du dann die Eigenschaft "description" statt "name". Du bekommst den Befehl auch raus, wenn du die Eigenschaft ins Modul SCRIPT "dropst".  Oder natürlich über die Hilfe unter dem Stichpunkt Eigenschaften.
Winfried
Message 4 of 14
(6,004 Views)
Hallo Winfried,
aber die Variablenzuweisung ist falsch.
Wie kann ich diese richtigstellen?
Danke
Gruß vom Anfänger
Cedric
Message 5 of 14
(5,996 Views)
Da sind gleich mehre Fehler drin.
Der Befehl ChnPropGet liefert einen Rückgabewert. Die Syntax wäre also z.B.
Dim MyResult
MyResult = ChnPropValGet("Group1/Input", "maximum")
Du willst aber das Datum haben. Das einzige Datum ist das Datum des Datensatzes, es gibt kein Datum der Berechnung, allerhöchsten das aktuelle Datum (CurrDate, CurrTime oder CurrDateTime). Das Datum des Datensatzes bekommst du so:
Dim MyRootProp
MyRootProp = RootPropValGet("datestring")
Das liefert das Speicherdatum. Es gibt noch "timestring" für die Zeit oder die Kombination "datetime".
Es gibt zwar auch noch den Zeitpunkt, an dem der Datensatz im Betriebssystem erzeugt wurde (createTime) und den Zeitpunkt, an dem der Datensatz im Betriebssystem das letzte Mal geändert wurde (modifyTime), aber die sind meist nicht so interessant.
Die kannst du alle mit RootPropGet verwenden.
Du brauchst auch unter VBS nicht unbedingt die DIAdem-Variablen verwenden, sondern kannst auch "sprechende" eigene Variablen verwenden.
Ich hoffe das hilft weiter.
Winfried
Message 6 of 14
(5,993 Views)
Hallo Winfried,
recht vielen Dank. Ich bekomme das Datum über siehe dat.bmp.
Diese möchte ich nur eingfügt haben.
Gruß
Cedric
Message 7 of 14
(5,989 Views)
Hallo, ich habe eher das Problem Call ChnPropSet("[1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" ) mit ChnPropValGet("Group1/Input", "maximum")
zu
"AMittel_Gas_Sensor 8 H2 maximum")
verknüpfen.
Gruß
Cedric Depoilly
Message 8 of 14
(5,983 Views)
Hallo Cedric
Es geht um eine einfache Textverknüpfung mit &:
Call ChnPropValSet([1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" & ChnPropValGet("[1]/ArithmMittel", "maximum"))
oder in zwei Schritten etwas übersichtlicher:
Dim MyChnProp
MyChnProp = ChnPropValGet("[1]/ArithmMittel", "maximum")
Call ChnPropValSet("[1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" & MyChnProp)
Winfried
Message Edited by winner on 06-06-2007 10:34 AM
Message 9 of 14
(5,977 Views)
Hallo,
leider findet Diadem nicht die Funktion ChnPropValGet.
Ich habe diese eingefügt ChnPropGet .
Es sollte so ausehen. AMittel_Gas_Sensor 1 CO 04_06_2007
Leider ohne Erfolg
Die Daten sin im tdm Format aber hier unter xls gespeichert
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATFORMAT       =""
STATRESCHN       =1
ROWNOSTR         ="3-12"
CHNNOSTR         ="2"
STATSEL(2)       ="Yes"
STATSEL(6)       ="Yes"
STATCLIPCOPY     =1
STATCLIPVALUE    =0
STATRESCHN       =1
Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & ChnPropGet ("[1]/[2]", "DATUM"))
'Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & Str(ChnPropGet("[1]/[2]" ,"maximum")))
'Dim MyChnProp
'MyChnProp = ChnPropGet("[1]/[2]", "maximum")
'Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" & MyChnProp)
Message 10 of 14
(5,970 Views)
