DIAdem
Suche nach Eigenschaften mit dem Wert Novalue im dataFinder
Ich habe mit den Befehlen
Call ChnPropCreate(ChName, "SH_innen", DataTypeFloat64)
Call ChnPropValSet(ChName, "SH_innen", A_innen_)
die Kanaleigenschaft "SH_innen" vom Typ Float64 erzeugt und den Wert A_innen_ zugewiesen.
A_innen kann den Wert Novalue annehmen. Der dataFinder indiziert nur reelle Werte.
Wie kann ich mit dem dataFinder die Kanäle mit dem Wert Novalue finden?
(3,626 Views)
Accepted by topic author HoEn
Actually there is no way to search for NOVALUE.
The only thing I can think of is using <>.
So if you search for
SH_innen <> 1.23456
the result will also contain the NOVALUE elements but not the files
where the attribute SH_innnen does not exist.
So if the amount of data is n't to big it would be possible to loop over the files.
So I do not think that there is a good solution for this.
Greetings
Andreas
(3,588 Views)
