DIAdem
Variablen eines OPC via Script ändern
Hallo zusammen,
wir greifen im DAC auf einen Beckhoff OPC Server zu. Bei unseren Messplätzen sind die jeweiligen Raumnummern hinterlegt.
Die ItemID lautet dann
R326.PP1_Spannung....
Besteht die Möglichkeit via Script diese ItemID`s zu aktualisieren?
Für R324 müsst es dann
R324.PP1_Spannung....    lauten.
Gruß Dirk
(3,962 Views)
Hallo Dirk,
in DIAdem können über den OPC-Client Werte von einem Server gelesen oder an den Server übertragen werden. Die Konfguration der Items wird in DIAde - abhängig vom OPC-Server - ausgewählt. Items können also nur im Server geändert werden.
Gruß
Walter
(3,944 Views)
Accepted by topic author CharlyBi
Hallo Walter,
ich bin mir nicht sicher ob ich das Problem klar geäußert habe.
Der OPC-Baustein im DAC wird auf einen Messplatz festgelegt. Möchte ich nun einen zweiten Messplatz  ansprechen, müsste ich die Angaben "PPx" entsprechend ändern. Alle Variablen die über den OPC zur Verfügung gesatellt werden sind bei allen gleich, lediglich die Raumnummer "r226_" und der Messtand "PP1_" sind veränderbar.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß
Dirk
(3,920 Views)
