DIAdem
Arcsin von Messdaten im Script berechnen?
Hallo zusammen,
mein Problem ist follgendes:
Ich habe Messdaten (Weg in mm) und möchte diese im Script mit arcsin(x/l) umrechnen und in einem neuen Kanal (Winkel) speichern. l kommt aus einer Variabel.
x/l habe ich schon realisiert nur das mit dem arcsin will nicht so ganz funktionieren
Call ChnLinScale("[2]/Weg","/x:l",0.002,0) '... Y,E,ChnScaleFactor,ChnScaleOffset
Hat da Jemand eine Idee?
Gruß
Markus
(4,527 Views)
Hallo Markus!
Schau dir mal den Befehl ChnCalculate in der Hilfe oder heir im Forum an. Damit kannst du frei Berechnungen mit einem Kanal machen.
Matthias
Message Edited by Twigeater on 06-18-2009 09:58 AM
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,524 Views)
Danke
Hier ist meine Lösung...
Call ChnLinScale("[1]/Weg","/Winkel",R2^-1) '... Y,E,ChnScaleFactor,ChnScaleOffset
Call ChnCalculate ("Ch(""[1]/Winkel"")= ArcSin(Ch(""[1]/Winkel""))")
Call ChnLinScale("[1]/Winkel","/Winkel",180/pi) '... Y,E,ChnScaleFactor,ChnScaleOffset Umrechnung Bogenmaß in Grad *180/pi
(4,520 Views)
Hallo Markus!
Das sieht ja schon gut aus. Nur so zur Info: Du kannst das ganze auch in einen ChnCalculate verpacken. Ist sicherlich was schneller aber ggf. etwas schlechter lesbar.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
(4,515 Views)
