DIAdem
Unterschiede VBS-Script im DAQ Kern und VBS-Script im Auswertungsteil
Bei der Verwendung des Scrpit DAC Treibers ist mir aufgefallen, dass nicht die komplette Syntax aus dem VBS Skript des Auswerteteils funktioniert. Z.B funktionieren Berechnungen mit logischen Verknüpfungen nicht (z.B. i=(i<10)*10). i=NV wird auch nicht aktzeptiert. Welche weiteren Unterschiede gibt es. Warum gibt es diese Unterschiede?
Mit freundlichen Grüßen
Chritopher Schmidt
(4,383 Views)
Hallo austenit,
der Script-DAC-Treiber unterstützt die VBS-Syntax (nicht zu verwechseln mit VB oder VBA). Man kann den gesamten VBS-Sprachumfang benutzen.
Ein Logik-Ausdruck liefert in VBS für den TRUE-Fall minus eins (-1) und im FALSE-Fall null (0) zurück.
Gruß
Walter
(4,377 Views)
Hallo,
wahrscheinlich hat sich durch die Antwort des Kollegen Ihre Frage erübrigt.
Mfg
Rüdiger
(4,361 Views)
Hallo zusammen,
Danke für die Antwort. Die logische Berechnung funktioniert mittlerweile. Allerdings bin ich überrascht das TRUE -1 ergibt. Im Auswertungsscript, ergibt die logische Berrechung für TRUE 1. Liege ich hier falsch, oder gibt es den Unterschied zwischen den VB-Script Treibern. Ich stelle auch fest, dass im DAC Script Treiber nicht NV erkannt wird sondern nur NULL.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
Christopher Schmidt
(4,336 Views)
Hallo austenit,
teste doch bitte folgendes Script:
dim test test = 1 = 1 test = test * 1 msgbox test test = 1 = 2 test = test * 1 msgbox test
Gruß
Walter
(4,322 Views)
