DIAdem
Zuweisung eines Kanals an eine Variable
Ich habe versucht diese Sequenz aus Diadem 8 auf Diadem 2017 umzuschreiben. In Abhängigkeit vom Vorzeichen von M01 sollen Berechnungen durchgeführt werden.
ch(fxp)        := (ch(M01)>=0)*(ch(M01)*2+ch(M02)*7;
ch(fxn)        := (ch(M01)<0)*(ch(M01)*8+ch(M02)*4;
ch(Fx)         := (ch(fxp)+ch(fxn));
Mit der unteren Sequenz erhalte ich den Fehler „Die Variable verwendet einen Automatisierungstyp, der von VBScript nicht unterstützt wird“ (Zeile 10, Spalte 1, erste If-Anweisung). Ich weiß nicht wie ich der Variablen „ifwert“ den Wert des Kanals M01 zuweisen kann. Ich könnte auch auf die Variable verzichten, wenn die If-Anweisung direkt den Wert des Kanals M01 akzeptieren würde, wie in Diadem 8. Kann mir jemand hierbei helfen?
Vielen Dank, Christian
Option Explicit  'Erzwingt die explizite Deklaration aller Variablen in einem Script.
Dim ifwert
Ifwert = Ch("[1]/M01")
If (ifwert >= 0) Then
Call Calculate("Ch(""[1]/fxp"") = Ch(""[1]/M01"")*2+Ch(""[1]/M02"")*7")
End If
If (ifwert < 0) Then
Call Calculate("Ch(""[1]/fxn"") = Ch(""[1]/M01"")*8+Ch(""[1]/M02"")*3")
End If
Call Calculate("Ch(""[1]/Fx"") = Ch(""[1]/fxp"")+Ch(""[1]/fxn"")")
(1,050 Views)
Die Überschrift des Threads ist mißverständlich und vielleicht auch der Grund, warum die Umsetzung nicht funktioniert. Wenn der Wert eines Kanals einer Variablen zugewiesen werden soll, dann lautet die Syntax für den ersten Wert des Kanals M01 in der ersten Kanalgruppe:
Ifwert = Data.Root.ChannelGroups(1).Channels("M01").Values(1)
Nur mit dieser Syntax macht der anschließende Vergleich "If (ifwert >= 0)" dann auch Sinn.
Geht es tatsächlich um die Zuweisung eines Kanalobjekts an eine Variable, sähe das so aus:
set objKan = Data.Root.ChannelGroups(1).Channels("M01")
Holger Müller
DIAdem experience since 1996
Turn-key applications - Remote and on-site trainings - On-the-job training
| müller+krahmer GmbH | Koenitzer Straße 14, 07338 Kaulsdorf / Germany |
| Phone: +49 36733 / 2328 - 6 | Mobile: +49 160 / 287 7294 |
| Email: mueller@mueller-krahmer.de | Web: www.mueller-krahmer.de |
(1,030 Views)
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort. Es geht tatsächlich um die Zuweisung aller Werte des Kanals M01 an die Variable Ifwert. Für jeden Wert von M01 soll entschieden werden, mit welcher Formel gerechnet wird. Das hat in Diadem 8 sehr einfach funktioniert.
Mit dem Befehl "set objKan = Data.Root.ChannelGroups(1).Channels("M01")" bekomme ich die Fehlermeldung
"das Argument ist nicht optional".
Die Variante mit dem ersten Wert von M01 funktioniert, ist aber hier nicht zielführend.
VG
Christian
Dim objKan
' Variable objKan nimmt den Wert des Kanals M01 an
' Berechnungen durchführen
If (objKan >= 0) Then
End If
If (objKan < 0) Then
End If
(1,021 Views)
Nun, alle Werte eines Kanals können nicht einer einzelnen Variable zugewiesen werden, es sei denn, es handelt sich um eine Objekt- oder Array-Variable. Der Vergleich mit einem Einzelwert funktioniert wiederum nur mit dem einzelnen Kanalwert:
If (objKan.Values(i) >= 0) Then ...
wobei i der Index des Kanalwerts ist, der Werte 1 bis Kanallänge (objKan.Properties("length").Value) annehmen kann.
Holger Müller
(1,015 Views)
Danke für die Antwort, ich werde es damit versuchen. Es ist schon ernüchternd, wie viel aufwändiger die Programmierung im Vergleich zu Diadem 8 geworden ist. Da konnte man so eine Aufgabe mit drei Zeilen erledigen, ohne tiefere Programmierkenntnisse.
(1,001 Views)
Die Erfahrung aus unseren DIAdem-Schulungen (https://www.mueller-krahmer.de/diadem-schulungen/) besagt in der Tat, daß die objektorientierte Syntax für Anwender ohne tieferen Programmierhintergrund nicht so einfach zu handhaben ist. Allerdings vereinfacht sich der Umgang mit dieser Syntax deutlich, wenn man benötigte Elemente konsequent per Drag&Drop aus dem Datenportal erzeugt oder das Autovervollständigen im Script-Editor nutzt.
Holger Müller
(992 Views)
