DIAdem
access violation diadem.exe
Hallo,
ich habe LabView (10.0) und DIAdem (11.2) von der DVD installiert. Labview funktioniert. Wenn ich DIAdem starte, kommt die Meldung:
error type: access violation
error adress: 0025721D
modul: diadem.exe
Das Programm startet im folgendem Screen (anklicken von Elementen ist nich möglich):
error
Ich bin als Administrator (Windows XP) angemeldet.
Danke für die Unterstützung.
Tino
Message 1 of 12
(6,265 Views)
I installed Labview (10.0) and DIAdem (11.2) from DVD. Labview runs. If I start Diadem, the following error appears
modul: diadem.exe
The program starts with this screen (clicking on elements is not possible):
I have an account as administrator (Win XP).
Thanks for your help.
Tino
Message 2 of 12
(6,252 Views)
Hallo Tino,
hsat du DIAdem unter deinem Windows Username installiert? Wenn nicht, kann es zu problemen kommen
obwohl du als Administrator angemeldet bist.
Ich würde dir vorschlagen, DIAdem erneut zu installieren.
Gruß
Christian
Message 3 of 12
(6,248 Views)
Hallo Christian,
Danke für deine Hilfe. Ich habe Labview und DIAdem vollständig deinstalliert und alle zurückgebliebenen Dateien entfernt. Nach der Neuinstallation tritt das gleiche Problem wieder auf, aber die Fehlermeldung erscheint nicht mehr zu Beginn. Das Programmfenster ist wieder nicht vollständig geladen und ich kann nichts anklicken.
Wenn ich DIAdem mit Hilfe des Task-Managers beende, erscheint die Meldung:
Application Error
Exception EAccessViolation in Module DIAdem.exe at 0025821D.
Access violation at adress 0065821D in module 'DIAdem.exe'. Read of adress 00000000.
Gibt es noch andere Optionen?
Gruß Tino
Message 4 of 12
(6,216 Views)
Hallo DiaTino
Hast du mal die Dateien im Verzeichnis deiner lokalen DIAdem-Einstellungen gelöscht?
Das kann man auch machen nachdem DIAdem installiert ist. Die notwendigen Dateien werden beim Programmstart automatisch dorthin kopiert. Das findest du normalerweise hier:
c:\Dokumente und Einstellungen\**Dein Name**\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\National Instruments\DIAdem\**Version**
Gruß Winfried
Message 5 of 12
(6,211 Views)
Hallo Winfried,
leider hilft auch deine Idee nicht. Weiterhin das selbe Problem. Dennoch vielen Dank.
Gruß Tino
Message 6 of 12
(6,203 Views)
Ich habe Labview und DIAdem nach dem gleichen Muster auf einem baugleichen PC installiert.
Während des ersten Starts wurde DIAdem von der Windows Firewall blockiert. Nach der Aufhebung dieser Blockierung läuft alles wunderbar.
Auf dem anderen PC hat die Firewall nie regaiert bzw. ein Ausschalten der Firewall hat auch zu keiner Verbesserung geführt.
Es scheint also ein Problem mit der Firewall zu geben.
Gruß Tino
Message 7 of 12
(6,196 Views)
Hallo Tino,
was hast du für ein Betriebssystem und welche Firewall verwendest du?
Bei Verwendung von Windows, wäre noch die Möglichkeit das du die Firewallregeln veränderst oder
die Windows Firewall komplett ausschaltest.
Gruß
Christian
Message 8 of 12
(6,194 Views)
Hallo Christian,
Auf dem PC ist Windows XP Pro 64 Bit installiert. Labview und DIAdem laufen trotz 32Bit Version auch auf einem 64Bit System (der Vergleichsrechner bestätigt dies).
Die Windows Firewall habe ich ausgeschaltet. Als Antivirensoftware ist Sophos installiert. Dort habe ich eine Ausnahme für diadem.exe eingerichtet. Das Problem tritt trotzdem auf.
Gruß Tino
Message 9 of 12
(6,188 Views)
Bei Windows XP 64 ist es immer ein bisschen schwierig, weil National Instruments bei der 64bit Version nicht für die Funktion garantiert.
Bitte schau mal in die Release Notes, dort stehen auch noch interessante Information zur Firewall.
DIAdem 2010 Release Notes
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370859H-01/diadem/releasenotes/ReleaseNotes.htm
Eine Möglichkeit ist es Windows 7 64Bit zu verwenden.
Ist auf deinem Vergleichsrechner auch Windows XP installiert?
Gruß Christian
Message 10 of 12
(6,185 Views)
