DIAdem
access violation diadem.exe
Hallo Christian,
danke für den Hinweis. Dadurch habe ich festgestellt, dass auf dem besagten Rechner nur SP1 installiert war. Leider tritt das Problem weiterhin auf.
Zusammenfassung:
Es handelt sich um zwei Arbeitsplatzrechner, die parallel genutzt werden sollen.
Beide Syteme sind baugleich und haben die gleiche Windows Version XP Pro 64 Bit (SP2) installiert.
Auf dem zweiten PC läuft alles super. Auf dem 1. Rechner tritt das oben beschriebene Problem auf.
Windows 7 ist leider keine Option.
Ich habe mehrmals neuinstalliert.
Firewall ist ausgeschaltet.
Die Programmdaten unter "C:\Documents and Settings\*Tino*\Local Settings\Anwendungsdaten\National Instruments" gelöscht.
Da es auf dem Zweitrechner läuft, habe ich immer noch Hoffnung:)
Woran könnte es noch liegen?
Gruß Tino
Message 11 of 12
(1,518 Views)
Hallo Tino,
wenn beide Rechner vom Aufbau gleich sind und auch das Betriebssystem gleich ist, könnte man ja versuchen soweit kein Datenverlust
entsteht, das System zu Spiegeln. Irgendwo muss ja ein Unterschied zwischen den beiden Rechnern bestehen, vllt. reicht sogar schon
die Reihenfolge der installierten Treiber. Du könntest ja versuchen über das Laufende System eine Backup/Systemsicherungs CD/DVD zu erstellen und
diese auf dem zweiten System installieren.
Gruß
Christian
Message 12 of 12
(1,507 Views)
