DIAdem
automatical start a diadem script with window 7
We have in our compagny a new operation system namly window 7. I have some Diadem script that automaticaly startet with the alt operation system (window xp).
The script startet automatically in wondow xp with the following command:
"C:\Programme\National Instruments\DIAdem 10.1\DIAdem.exe" /dC:\Programme\a-solution\Datenzusammenfassung\Datenzusammenfassung.ddd /cScriptStart('C:\Programme\a-solution\Datenzusammenfassung\aut\myexample.VBS')
Now when I give the same command in window 7, the script can´t start, there is no answer.
Please can somebody tell me what I most change.
Thanks for your Help.
Colains
(5,564 Views)
Hallo dkolins,
ich habe eine Desktop-Verknüpfung für DIAdem unter W7 erstellt und als Parameter folgende Infos eingetragen:
/d"D:\Test\TT\default.ddd" /c"ScriptStart('d:\test\TT\Test.VBS')"
Das funktioniert perfekt.
Aber noch ein paar Hinweise:
"C:\Programme" ist ein geschützter Bereich, in dem nur eingeschränkte Zugriffsrechte existieren. Das wurde unter XP nicht so restriktiv behandelt wie unter W7. W7 stellt für Anwenderdateien einen USER-Bereich bereit.
Viel wichtiger ist aber der Punkt, dass DIAdem 10.1 aus dem Jahre 2006 stammt. Da gabe es weder VISTA noch W7 !!! Das bedeutet, dass diese Version auch nicht unter W7 getestet wurde und Probleme auftreten können. Das kann schon bei der Installation passieren, denn DIAdem 10.1 kannte die Windows-Installationsrichtlinien von W7 natürlich nicht. Ich empfehle daher auf eine aktuelle DIAdem-Version umzusteigen und ggf. mit a-solution Kontakt aufzunehmen (ich vermute die Applikation stammt von denen). Alternativ kann auch XP weiter verwendet wqerden - da lief die Applikation ja.
Gruß
Walter
(5,561 Views)
Hallo Walter,
Danke für Ihre Unterstützung. das hat immer nicht bei geklapp. Diadem.exe kann starten, aber der Script nicht.
Ich habe bei  meine Recherche erfahren dass, Die version 10.1 nicht mit W7 kompatible ist.
Aber auf meinem computer kann ich meine Scripte ausführen. was bedeutet das?
Welche diadem version haben Sie?
Schöne Grüße
colains
(5,543 Views)
Hi colains,
ich arbeite mit der aktuellen DIAdem 2012 Version. Erst ab DIAdem 11.1 mit Service Pack 1 wird W7 unterstützt. Das die Scripte laufen ist durchaus möglich aber es kann auch nur Zufall sein. Es gibt aus Kundensicht keinen Anspruch darauf das DIAdem 10.1 unter W7 funktioniert. Wenn Fehler auftreten muss man sich immer Fragen ob eine Inkompatibilität von DIAdem 10.1 gegenüber W7 die Ursache ist.
Gruß
Walter
(5,541 Views)
