DIAdem
dac Grundeinstellungen
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit im Dac folgende Einstellungen grundsätzlich zu ändern:
1. Einstellungen/Einzelwert Verarbeitung/Messparameter - Zeitgeber auf "Windows Timing ändern"
2. Einstellungen/Einzelwert Verarbeitung/Datenablage - Parameter auf "pro Messung neue Kanäle anlegen"
oder muß ich dies manuell beim erstellen von neuen Schaltplänen ändern?
Danke
Jonas
(3,563 Views)
Hallo Jonas,
Sie können DIAdem veranlassen bei Programm-Start ein Script auszuführen. (vgl. in der Hilfe "Programmstart mit Parametern)
In diesem Script können alle nötigen Einstellungen aufgelistet sein, die Sie anwenden möchten.
In Ihrem Fall wären dies die folgenden zwei Zeilen:
DESKOVERWRITE    ="No"
DCSELTIMINGMODE  ="Mode 3"
(Nahezu?) jeder Dialog, bzw. dessen Variablen, Einstellungen und Parameter lassen sich über den Script-Aufzeichnungsmodus und <Strg> + <A> in das Script einfügen.
Ich hoffe, dies hilft Ihnen weiter.
greets Andreas
Volkswagen AG
Wolfsburg - Germany
(3,547 Views)
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Deine Lösung kann ich zwar einsetzen, aber irgendwie funktioniert die Lösung nicht so wie ich es mir vorstelle.
Ich habe über mein Skript die beiden Befehle kopiert, neue Schaltpläne angelegt und das Skript, von dem aus ich die Schaltpläne aufrufe ausgeführt. Die Kanäle wurden wieder überschrieben. Füge ich die beiden Zeilen nach dem Laden jedes Schaltplanes ein, so funktioniert es wie ich es mir vorstelle, dann kann ich aber besser beim anlegen neuer Schaltpläne die beiden Einstellungen manuell ändern und (scheinbar) im Schaltplan speichern.
Grüße
Jonas
(3,535 Views)
