Hallo Klaus,
um in DIAdem ein Script zu debuggen musst Du folgendes machen:
Zuerst einen Doppelklick auf die gewünschte Variable um Sie zu markieren. Dann die markierte Variable nach unten in das Überwachnungsfenster ziehen
==> Siehe Screenshot "DIAdem Variablen Ueberwachung.jpg"
Um einen Haltepunkt zu setzen klicke mit der linken Maustaste auf die gewünschte Zeile und drücke dann F9
==> es erscheint ein rotes Quadrat am linken Rand des Scriptes.
Um jetzt den Code zu debuggen drücke F5 oder folgendes Symbol in der Symbolleiste
==> Siehe Screenshot "DIAdem debuggen.jpg"
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
MfG
Dippi
