Digital I/O
Change Notification with PCI-6528
I need to detect each rising edges from some inputs of my PCI-6528, then generate an event and call a function callback. Does An equivalent function of the 6527 "DIG_Change_Message_Config" exist for PCI-6528 ?
I work with Labwindows-CVI 7.0.
(3,488 Views)
PCI-6528 can perform change detection. You device only uses DAQmx API. There is an example in CVI (REadDigChan-ChangeDetection.prj). Have you try it ?
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
(3,478 Views)
Bonjour,
Merci pour la réponse, je n'avais pas vu cet exemple. Je pensais que l'on pouvait appeler une CallBack lorsqu'un front était détecté, en fait dans l'exemple la détection d'un front montant ou descendant lance l'acquisition de donnée; Cela me suffit pour mon application.
Il n'existe donc pas de fonction équivalente à "DIG_Change_Message_Config" pour la carte PCI 6528 ?
Salutations,
Nicolas Covela
(3,468 Views)
