Digital I/O
Comment utiliser un compteur avec la PCI-DIO-32HS
Je dois réaliser une SPI sous Labview. Je souhaite donc utiliser le compteur de la carte (PCI-DIO-32HS) pour générer l'horloge, mais les VI et drivers font planter Labview qui sort "erreur -10401 produite à CTR Control".
Peut t-on se servir du compteur 32 bit, et si oui, comment ?
Merci d'avance.
(3,277 Views)
Bonjour,
La carte PCI-DIO-32HS, comme toutes les cartes DIO (Digital Input Output), ne comporte pas de compteur. L'erreur -10401 indiquant que le type de carte n'est pas valide est donc justifiée.
Pour plus d'informations sur la programmation de la DIO-32HS avec LabVIEW : http://digital.ni.com/worldwide/france.nsf/webtechsupp/B4CBCF0EC119FBD580256B06004EF91A?OpenDocument&node=163080_f
Cordialement,
Benjamin CHARLES
Ingénieur d'Applications
(3,277 Views)
