Digital I/O
Insrtumentation de pins d'un connecteur
Bonjour,
Je conçoit un banc d'essai permettant de faire des cycles de connection / déconnection sur un connecteur.
Une partie du connecteur (la partie mâle) est montée sur un bloc fixe, et l'autre partie du connecteur est mobile et translate grâce à une platine motorisée.
J'aimerais enregistrer le contact des 26 pins de mon connecteur lors de la connection afin de vérifier que celle-ci se fait bien pour chaque pins.
Les données seraient stockées dans un fichier excel, par l'intermédiaire de LABVIEW, de la manière suivante:
0 si pin déconnectée,
1 si pin connectée.
Mes questions sont les suivantes: existe-t-il une carte National Instrument capable de compter les fronts des 26 pins différentes?
Si oui, quelle carte? comment l'alimente t-on(usb, pci-express...)?
Si je souhaite non plus afficher des 0 et 1 mais une valeur de tension (afin de suivre la dégradation du connecteur), puis-je prendre n'importe quelle carte NI avec entrées / sorties analogiques et boucler directement pc-> +5V carte NI -> pins -> entrées analogiques carte NI, et cela sans mettre de résistances en séries sur chaque fils? (voir PJ) Je pose cette question car j'ai cru comprendre que le +5V avait une résistance de pull up.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message 1 of 1
(4,127 Views)
