Digital I/O
how to use USB 6501 with Visual Basic 6.0
I've allready installed the new NIDAQmx 7.5!
Pedro Guedes
(5,815 Views)
Bonjour,
Comme vous le trouverez dans le ReadMe NI-DAQ 7.5, le préiphérique USB 6501 est supporté par NI-DAQmx Base. Il vous faut donc installer le pilote NI-DAQmx Base pour pouvoir utiliser ce périphérique. Une fois ce pilote installé, vous pouvez éventuellement utiliser l'utilitaire NI-DAQmx USB Driver Selector pour associer le périphérique au pilote NI-DAQmx.
Vous pourrez télécharger la dernière version des pilotes NI-DAQmx sur le lien suivant : NI-DAQmx Base Version 1.5 for Windows 2000/XP.
Cordialement,
(5,771 Views)
Sorry, but i don't understand anything of French!
Could you please anwser in English?
Pedro Guedes
(5,769 Views)
Hello !
First using DAQmx with VB 6 is not supported.
You can use the 6501 with other drivers DAQmx Base 1.5.
Then it is not easy but you can follow the following instruction to use DAQmx Base in VB 6 :
Marc L.
NIF
(5,752 Views)
Hi All-
To correct some inaccuracies in Marc's post, NI-DAQmx 7.5 fully supports VB6.  In order to use your USB-6501 with NI-DAQmx you may need to update your device firmware.
Instructions and tips for using the VB6 type library for NI-DAQmx 7.5 are available in a help file at Start>>Programs>>National Instruments>>NI-DAQ.
Hopefully this helps-
Message Edited by Tom W. on 09-01-2005 09:03 PM
Tom W
(5,742 Views)
