Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
4 señales analogicas y 1 digital
hola a todos puedo tomar 4 señales analogicas y 1 digital al mismo tiempo. Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.162 Vistas
Hola Unai,
La respuesta es que si. Lo único que tienes que ahcer es meterlas dentro de la misma taréa. Te puedo enviar un ejemplo si me dices:
- ¿Que hardware estas usando?
- ¿Que versiond e LabVIEW?
- ¿Estas usando los VIs del driver DAQmx o el VI Express DAQ Assistant?
Espero tu respuesta. Salu2
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.153 Vistas
hola sendia,
estoy trabajando con labview 8.5 y con los daq express vi. y la tarjeta es una pci 6250.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.137 Vistas
Si estas usando DAQassistant, tendras que crearte un DAQAssistant para las medidas analógicas y otro para las medidas digitales, ya que no puedes tener dos medidas de diferentes subsistemas dentro del mismo Assistant.
Si utilizas los VIs del drive de bajo nivel, te creas una tarea de cada tipo y las sincronizas por software si fuese necesario. Puedes encontrar mas información en estos enlaces:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3379
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5467
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744
Salu2
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.126 Vistas
