el 09-13-2008 07:33 PM
HOLA ESTOY REALIZANDO UN SISTEMA SCADA EN LABVIEW Y QUIERO SABER COMO ALMACENAR LOS DATOS DE LOS SENSORES Y ACTUADORES EN UNA SOLA TABLA DE DATOS EN CAULQUIER PROGRAMA DE BASE DE DATOS.
GRACIAS
el
09-14-2008
09:48 PM
- fecha de última edición
10-20-2024
11:14 AM
por
Content Cleaner
Hola
¿Que tipo de datos quieres almacenar en tu base de datos?
¿Cada cuando los quieres almacenar?
Si queres empezar hacer pruebas tienes la opcion de usar la base de datos Acess pero no es muy robusta para gran cantidad de datos, tienes opciones libres como MySQL y PostgreSQL.
Para poder hacer los Querys en SQL necesitas el Database Connectivity Toolkit.
el 09-15-2008 07:26 AM
LOS DATOS QUE QUIERO ALMACENAR SON LOS REGISTRADOS POR LOS SENSORES CADA 30 MIN.
el
09-16-2008
08:11 AM
10-20-2024
11:16 AM
por
Content Cleaner
Hola Clausing como te menciona Antonio el utilizar el Database Connectivity Toolkit es muy buena opción. En forma adicional podrías utilizar el modulo de DSC. Este te permite almacenar los datos en una base de datos histórica que es Citadel. Este modulo esta especialmente diseñado para hacer sistemas SCADA en LabVIEW. Con el para guardar algo a la base de datos solo necesitas usar variables compartidas y activar una casilla que indica que se almacenen los datos. Después esta base de datos la puedes consultar a través de SQL, por lo que la puedes ver si problema desde Diadem, Excel, o cualquier otro programa que tengas para hacer el análisis de tus datos.Estas ligas te pueden ser de interés:
Logging Data with National Instruments Citadel
Enhanced System Security with the LabVIEW Data logging and Supervisory Control Module
Saludos
el 04-11-2009 01:58 PM
el 04-11-2009 05:29 PM
Adjunto un Vi,espero que sea de utilidad
Saludos
el 04-12-2009 11:16 AM
Gracias!!
Era exactamente lo que andaba buscando... Le agradezco su colaboración... Fue de mucha ayuda!!
Saludos Antonio...
el 10-19-2009 11:33 PM
el 10-20-2009 10:11 AM
Hola.
Usa como guía el VI que te adjunto. Nota que el "build text" construye la consulta tomando en cuenta los criterios del usuario y envía la consulta al "SQL Execute.vi" para que posteriormente se realice la consulta a la base de datos de tu interés.
Espero te sirva.
Me avisas.
el 02-07-2013 07:35 AM
Hola! soy nuevo en LABView, estoy tratando de adquirir datos de un lockin Stanford Research SR830 mediante una GPIB-USB y el programa adjunto, el problema es que los datos que quiero guardar en la tabla no son guardados en la misma!! pero se que son leidos en el Bufer.. no se que error estoy cometiendo en el cableado o que estructura falta. Si me pueden ayudar les quedo muy agradecido. Saludos.
