Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Adquisicion de imagenes sobre un ejemplo
¡Resuelto!
Ir a solución
Muy buenas:
Utilizando un ejemplo que se encuentra entre los ejemplos proporcionados por NI, que es el de la lectura de codigos de barras, me gustaria que en ese mismo ejemplo en vez de tener las imagenes guardadas de antemano, que las capture mediante una camara para luego hacer el mismo proceso. Gracias.
A continuación adjunto el ejemplo al cual me estoy refiriendo. Muchas
gracias.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.406 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema mikelmoyano
Hola Mikel,
no sé si lo habrás probado ya, pero puedes abrir un ejemplo que haga adquisición con la cámara que tengas y probarlo. Cuando la adquisición funcione como quieres, puedes unir ambos códigos (el de adquisición y el de OCR) bajo un mismo proyecto.
Un saludo. Jesus.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.375 Vistas
