el 12-03-2020 05:01 PM
Saludos, estoy intentando hacer trabajar dos Arduino juntos en un solo programa, el punto es que ya logre averiguar como hacer la lectura de un potenciometro en LabView, pero al parecer una vez que captura el primer valor ya no sale de ahi, por ejemplo si captura 380 luego en cada loop captura ese mismo dato o 379 a pesar de haber movido el potenciometro, el potenciometro es aun una prueba, quiero de resultado final que un sensor de movimiento sea la señal final, pero por ahora quiero conectar una lectura de potenciometro con el condicional y activar el segundo Arduino, en si parece trabajar todo, menos la toma del serial. Ya cambie el tipo de variable a int, aumente y jugué con el numero de bytes a capturar pero parece que no sale de ese loop. Ayuda.
El dato que envío de Arduino es entero (creo) así declare la variable en el .ino.
el 01-15-2021 07:29 AM
Hola,
Podría adjuntar una captura del diagrama de bloques del loop mencionado, con esto podríamos darnos una idea de la arquitectura implementada
Saludos...
