Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda para encender un led con sensor ldr
Que tal, estoy haciendo una pequeña prueba donde dependiendo el dia o noche , se encienda un led en automatico con el sensor LDR siempre y cuando la condición se cumpla
anexo diagramas de bloqueIMG_20200229_122105[1].jpgIMG_20200229_122118[1].jpg
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.397 Vistas
Al momento de correr el programa , todo ok pero el led fisico no se prende
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.396 Vistas
Puedes revisar lo siguiente:
si es el pin 13 el que tienes conectado,
si llega voltaje a ese Pin con el multímetro.
Haz un programa de prueba en LabVIEW.
Donde tengas un control(botón) para encender y apagar el LED. Y verifica que suceda. Si no sucede tienes el pin incorrecto o que no tengas conectada algun común o negativo.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.280 Vistas
