Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Buffered Acquisition
¿Qué significa Buffered Acquisition? Se que hay un ejemplo, pero básicamente ¿en qué consiste? ¿como se traduciría al español?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.449 Vistas
Hola jpatagonia
                             La adquisicion por buffered es la adquisicion donde se guarda parte de los valores de entrada en la memoria de tu computadora ( o buffer) antes de ser analizados por tu computadora. Este proceso es bueno cuando se quiere hacer una adquiscion continua y es necesario tener  suficiente informacion antes de procesarla o tener una especie de bodega para guardar la informacion y darle tiempo a la computadora de procesarla.
Podemos hacer una analogia de esto con un contenedor ( tinaco) de agua que distribuye el liquido a una ciudad.
Imagina que quieres llevar el agua de un pozo a los pobladores de una ciudad. Para hacerlo,  necesitas una forma de transportar agua primero a un tinaco ( o contenedor grande) y desde ahi,  a los pobladores.
El tinaco es el BUFFER  y la cubeta -o el medio para llevar el agua al tinaco- se le llama   FIFO.
Asi, en una adquisicion de datos tienes la opcion de utilizar esas dos componentes fisicas de tu sistema.
Hay, en contraparte, adquisiciones punto por punto donde toda la informacion que entra es procesada inmediatamente sin  necesidad de acumular nada.
Esta ultima arquitectura es practica pero nos siempre aplicable.
En fin JPATAGONIA... espero haber aclarado un poco tus dudas y estoy a tus ordenes si te surgen otras.
saludos
Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.438 Vistas
