Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con string
Hola
veran necesito averiguar como hacer lo siguiente:
Yo meto durante la ejecucion un comando como el siguiente en un string:
TEACH 2000 1000 500 300 200 (que vienen a ser las coordenadas de un robot x y z roll y pitcht)
Bien lo que quiero es alguna manera de separar cada "Palabra" del string a otro independiente.
Tengo ya localizado una herramienta de los strings que lo que hace es tu metes la palabra a buscar y si esta la primera te devuelve el string sin esa palabra, es decir, lo comparo con TEACH y me devuelve los numeros en un nuevo string:
bien pues lo que yo quiero es ir obteniendo esos numeros por separado, algo asi como cortarles por cada espacio pero no se como
¿alguna idea?
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.578 Vistas
POr cierto, necesito que sea como máximo con lavbiew 7.1 q es el que estoy usando.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.573 Vistas
hola.. utiliza el bloque scan from string realizando en formateo como string (%s)   te adjunto el vi de lo que necesitas..
atte VIPPER::::.
Concepcion chile..!!
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.570 Vistas
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.569 Vistas
Hola Vipper.
1000 gracias por tu trabajo.
Solo una cosita mas: ¿Pordias enviarmelo convertido para la version 7.1 o anterior (ya sabes, guardar para una version anterior)? Es que necesito usar el 7.1
Si no quieres volver a colgar el archivo puedes mandarmelo a davidhaya@gmail.com
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.559 Vistas
ok,. esta en jpg y en la 7.1 bye bye
atte Vipper
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.549 Vistas
muy bueno,si señor
gracias
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.529 Vistas
