Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Buscar Caracter en un String
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas Tardes,
Estoy teniendo problemas para buscar un carácter en un string. Alguien me podría ayudar?. Por ejemplo tengo un string con:     23456jglfdk:3455    quiero que me encuentre la posición o si tiene el carácter ":" si lo tiene que ponga true y si no false.
Muchas Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 11
6.280 Vistas
Ahí lo tienes.
0 kudos
Mensaje 2 de 11
6.233 Vistas
Buenas,
No me deja abrirlo creo que es porque tengo una versión de labview inferior. Podrías volver a mandarlo o adjuntar un pantallazo?
Gracias de antemano.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 11
6.215 Vistas
Solución
Aceptado por jontxuM90
0 kudos
Mensaje 4 de 11
6.206 Vistas
Vale gracias, lo había hecho así pero igual había otra manera de hacerlo.
saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 11
6.196 Vistas
Lo anterior es solo un paso en hacer una buena busqueda de caracteres.
¿ Que pasa si tienes 3 caracteres iguales como en tu ejemplo que tienes 3 "3" ?
Todo está sujeto a mejoras.
Pero ya sabes como hacerlo Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 6 de 11
6.193 Vistas
Que te coge el primero. Para mi ejemplo vale porque necesito que únicamente me diga si hay algún ":".
Por lo que el ejercicio que planteas habría que realizar algún contador.
0 kudos
Mensaje 7 de 11
6.179 Vistas
Buenas,
Como lo realizarías?
Saludos
Jon
0 kudos
Mensaje 8 de 11
5.923 Vistas
¿Alguno de vosotr@s se le ocurre que por qué no funciona cuando buscas el carácter "." (carácter punto)?
Alfonso
0 kudos
Mensaje 9 de 11
3.799 Vistas
0 kudos
Mensaje 10 de 11
3.792 Vistas
