Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Buscar el proyecto que se encuentra en mi compact RIO
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas tardes
Busco información de como realizar una copia del proyecto que tengo cargado en el compactRIO
Debido a que la fuente código fue eliminada de mi equipo
Si se puede, Como podría Obtener este proyecto?
Gracias por su ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 6
2.306 Vistas
El programa cargado en CompacRIO es una compilación del programa fuente, por lo que es IMPOSIBLE obtener el programa fuente a partir del programa cargado en el dispositivo.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 6
2.256 Vistas
Ya que no se puede recuperar el código fuente, hay una manera para tener una copia de lo compilado en el programa y ser utilizado como backup?
0 kudos
Mensaje 3 de 6
2.250 Vistas
Desconozco si eso se puede hacer, creo que no.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
2.245 Vistas
Solución
Aceptado por raso9505
Puedes crear una imagen del dispositivo (con la aplicacion compilada que tiene instalada) utilizando el Replication and Deployment (RAD) Utility
Sin embargo, esta imagen solo sera compatible con dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo: si se hace la imagen en un cRIO-9054, esa imagen solo se podra cargar de regreso a un cRIO-9054.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.241 Vistas
Gracias por su respuesta.
ya intente instalar este programa pero no me fue posible debido a que me pide sistema operativo de windows 7, y actualmente cuento con maquinas virtuales de xp y en mi equipo el sistema operativo es de windows 10.
Existe otro programa el cual sea compatible con estos sistemas operativos?
Gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.237 Vistas
