Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Buscar nombre archivo .txt, comparar datos y añadir nuevos
Hola a todos,
estoy empezando a programar con LV2011 y no consigo realizar el siguiente VI...
Necesito almacenar en un .txt que tiene por nombre un numero de serie (ej. 123456.txt) unas tensiones capturadas por el daq, hasta ahi, perfecto, lo que no logro es que si vulevo a introducir el mismo numero de serie para volverlo a testear (en otro momento), busque si ya tiene registrado ese mismo numero de serie y a continuación, "añada" los nuevos valores adquiridos.
Os pongo un ejemplo:
TEST PRIMERO
123456.txt
Fecha: 18/10/2011 - 12:45
V1=12.0V
V2=5.0V
V3=error
TEST SEGUNDO
123456.txt
V1=12.0V
V2=5.0V
V3=error
Fecha: 20/10/2011 - 10:02
V1=12.0V
V2=5.0V
V3=7.5V
Saludos y muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.499 Vistas
Hola
En la paleta Advanced File VIs and Functions tiene una vi llamada "Check if File or Folder Exists VI"  que te dice si el fichero con ese nombre ya existe.
Caso de que exista y quiera añadir datos al final del mismo, tienes un ejemplo en ejemplo
Con esto deberias solucionar tu duda.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.497 Vistas
Hola Alipio, eso es justo lo que necesitaba, muchas gracias, voy a implementarlo y te comento como me fué tu consejo. Gracias. Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.491 Vistas
