Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo llamar imagenes en LabVIEW 8.0 y en LabVIEW PDA 7.0 ????
soy nueva en LabVIEW y quisiera saber cómo llamar imagenes en LabVIEW 8.0 y en LabVIEW PDA 7.0 ????
Les agradezco la ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 6
8.460 Vistas
Hola vane,
Estás utilizando algún hardware para adquirir las imágenes o tienes fotos?
Fernando D.
NI
Fernando D.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
8.444 Vistas
Pues en principio fotos o imagenes con extensión jpg o bmp
0 kudos
Mensaje 3 de 6
8.433 Vistas
Hola Vane,
En el Example Finder de LabVIEW pudes encontrar un ejemplo que hace esto que requieres, en Search, haz una busqueda con la lapabra "jpeg" y encontraras un VI llamado "ReadFile Example", esto es para LV 8.
En LV PDA te puede servir el siguiente articulo:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/AE2CEAB41359AB3086256E78000A5987?OpenDocument
Si tiene mas dudas o comentarios por favor haganoslo saber, saludos!
Tania Lozoya
NI
0 kudos
Mensaje 4 de 6
8.420 Vistas
gracias
pero quisiera saber en donde llamo la imagen, en el ejemplo pda
0 kudos
Mensaje 5 de 6
8.371 Vistas
Hola Vane,
En el enlace, viene como agregar un control de imagen con una imagen por ejemplo .BMP, esa imagen originalmente debe estar en la PC de desarrollo. Si tienes problemas con algunos de los pasos, no dudes en comentarlo. Saludos
Tania Lozoya
NI
0 kudos
Mensaje 6 de 6
8.346 Vistas
