Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo usar el LabVIEW con un Honeywell UDC6000?
Hola. Acabo de iniciar un proyecto que conciste en usar el LabVIEW 6.1 ó 8.0 para controlar una planta controlada por un controlador PID Honeywell UDC6000 a través de sus pines 22 y 23. El protocolo que usa es el RS-422 (el serial Largo). Tengo el Manual de comunicación RS422 de Honeywell y el manual de usuario del UDC6000, ¿pero cómo puedo enlazarlo con el LabVIEW?¿alguien lo ha hecho antes?
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.752 Vistas
Hola Ardias,
Te quiero recomendar un documento muy buena que sirve como inicio para la comunicación serial. Primero te da conceptos generales, pruebas de verificación y también recomendaciones para la programación.
Lo puedes consultar en:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E22DA85E97818DE78625678C0069BFC9?OpenDocument
Saludos,
Fernando D.
NI
Fernando D.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.739 Vistas
Hola.
Gracias por responder. Leeré cuidadosamente el documento y haré las pruebas respectivas. Les comentaré como me vá con este proyecto.
Hasta Luego.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.737 Vistas
TENGO UNA RED DE COMUNICACION PERO NO SE QUE VA ENTRE EL HMI PLANTSCAPE Y EL PLC MODICON CON COMUNICACION VIA ETHERNET HELP ME PLS..
SE LOS AGRADECERIA MUCHISIMO
Mensaje editado por Henya
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.529 Vistas
