Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
CARGAR UN PROGRAMA DE LABVIEW 8.2 EN INTERNET
Hola a todos, una gran pregunta, espero me puedan ayudar, miren deseo que un programa realizado en labview 8.2, en la categoria de control, se pueda cargar a internet, y poder controlarlo mediante el internet, es decir, puedo manipular el programa de control a larga distancia ya que usare el internet, ademas para poder ingresar al programa mediante internet poder establecerle una contraseña para que alguna persona extraña no pueda manipular el programa, solo personas autorizadas.
Espero me puedan ayudar, gracias de antemano, bye cuidense y suerte en todo lo q hagan.
Nos vemos ingenieros.
********A&V*********
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.048 Vistas
Hola antonigv por lo que describes lo que es web Publishing con Remote Front Panels podria serte muy útil.  Los siguientes links traen mas información:
Publishing VIs on the Web - LabVIEW Help
Publishing Your Data Over the Web
Taking Your Measurements to the Web with LabVIEW
Remote Panels in LabVIEW -- Distributed Application Development
Si simplemente quieres comunicar dos programas por internet lo que es TCP y Variables compartidas te podrían ser de gran utilidad.
Using LabVIEW with TCP/IP and UDP - LabVIEW Help
Basic TCP/IP Communication in LabVIEW
El internet toolkit te da más herramientas que también te podrían ser útiles
Internet Toolkit Basics
Getting Started with the Internet Toolkit
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.021 Vistas
Muchisimas gracias por el interes, voy a darle una chequeadita, aunque antes tendre que traducir, gracias nuevamente por tu tiempo.
ah si tuvieras ejercicios para controlar la temperatura, usando los parametros PID, me serviria de mucho. Nos vemos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.006 Vistas
Hola Antonigv el control PID, es lo mismo si es para control de calor o nivel de un tanque o cualquier cosa, la diferencia radica en que la planta que controlas es diferente y por lo tanto los paramentaros cambian pero el principio es el mismo, por lo que puedes utilizar los ejemplos de PID en Help>>Find Examples para ver cómo puedes utilizar. La forma más fácil de realizarlo es si tienes el toolkit de control PID
Este foro te podría ser de interés:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/LabVIEW-PID-Control-Toolkit/m-p/495518
En esta liga puedes encontrar en español un poco de información sobre lo que es PID.
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo.
También estos links te pueden ser de gran utilidad:
Ready-to-Run PID Temperature Controller
PID Theory Explained
Using the LabVIEW PID Control Toolkit with the LabVIEW Control Design and Simulation Module
PID Control
Complete resources for a PID control system with NI M Series devices
PID control
Configuring a Non-Linear Process Control System using National Instruments Products
Con respecto a los parámetros específicos que debes de usar dependen completamente de tu planta (sistema térmico a controlar)
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.989 Vistas
