Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
CONECTAR UN PLC VIA REMOTA
Hola, necesito conectar un PLC vía remota ya lo he hecho vía local con NI OPC Server pero ahora necesito monitorearlo remotamente. Alguien sabrá como hacerlo?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.620 Vistas
hola
¿tienes el plc conectado ya con el opc server? de no ser asi, podrias utilizar un modulo GSM/GPRS y conectarselo a tu PLC, cual utilices dependera de tu PLC y de su salida de datos.
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.574 Vistas
Agradezco tu atención Felipe el problema que tengo es que en el PLC que quiero monitorear no hay ninguna computadora instalada (ni esta contemplada), solo el router para salir a internet.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.563 Vistas
Hola
¿Que marca y modelo de PLC es?
saludos
Felipe RC
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.537 Vistas
Es un automation direct DL06 y el modulo ethernet es un ECOM100
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.491 Vistas
Deberias utilizar modbus tcp y conectar tu plc a un router wifi.
http://www.automationdirect.com/static/manuals/hxecomm/ch5.pdf
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
Me cuentas como te va.
saludos
Felipe RC
Mensaje 6 de 6
5.434 Vistas
