Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
CP1L--OPC--Labview
Hola a tod@s!
ya se que hay discusiones parecidas a esta,pero en ninguno se llego a la solucion o no la aportaron, tengo un automata Omron CP1L que quiero hacer comunicar con Labview,la mejor manera es el OPC,lo curioso es que instalado el DSC2012, en la lista de NI OPC SERVERS, el CP1L no aparece,y no encuentro drivers ni nada para cambiar eso!cuales son las alternativas o como pudiera remediar esto?
Gracias,
Es muy urgente
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.561 Vistas
Buen Día:
Aquí puedes encontrar la lista oficial de drivers que pueden interactuar con el NI OPC Server (Omron OPC Server Suite), si no encuentras este modelo muy posiblemente no está soportado. Sigue las instrucciones de este tutorial para probar si la conexión a tu PLC es posible, de lo contrario intenta establecer comunicación a través de un servidor OPC del fabricante (u terceros).
Revisa que tu configuración de DCOM sea la correcta. Recuerda revisar que no exista algún bloqueo de software (firewall, antivirus…). Si todo esto falla intenta con DataSocket.
Alejandro C. | National Instruments
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.548 Vistas
