Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambiar el tiempo por otra variable en el eje x
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos a todos,
Me gustaría saber si puedo representar una variable de forma instantánea en función de otra variable que no sea el tiempo, es decir,que en un waveform chart se represente una variable, pongamos por ejemplo, la intensidad que circula por un circuito, en función de otra variable,como podría ser la temperatura,y que se ejecute continuamente(sin usar arrays).
Tengo entendido que con graph xy solo se representan datos discretos, ¿me equivoco?
Gracias de antemano!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.362 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Rauul91
Hola,
         Te adjunto un ejemplo de un XY Graph donde se va graficando continuamente pero usando arreglos.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.355 Vistas
Todo resuelto a la perfección, muchas gracias.
Un saludo y buenos días!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.345 Vistas
