el 02-15-2010 04:40 PM
Hola
Estoy haciendo un programa para controlar un pH y una temperatura, el mecanismo de control consiste en una bomba dosificadora y una resistencia que se activan con relés en estado solido, tengo el sistema field point TC-120 para las termocupla y A1-110 para el sensor de pH, quisiera saber como integrar los relés al programa y como trabajar con el PID para controlar este proceso.
Tambien quisiera saber si con el subpanel puedo dejar los diferentes VIS como "pestañas" y como se coloca en el diagrama de bloque
AGRADEZCO CUALQUIER INFORMACION O EJEMPLO COMO PANTALLAZO(.gif) O PDF 😄
¡Resuelto! Ir a solución.
el
02-18-2010
09:02 AM
- fecha de última edición
03-27-2025
08:51 AM
por
Content Cleaner
Hola, cómo estás? Bueno, para esta aplicación es correcto utilizar el módulo TC-120 para las termocupla y AI-110 para leer el sensor de PH. Asegúrese de que los módulos son la familia FIELD POINT (FP-TC-120 p. ex) o el familia COMPACT FIELD POINT (CFP-TC-120 p. ex). Después, para que le sea enviado uno señale para activar los relés, usted debe utilizar un módulo de salida digital (NI FP-DO-400 p. ex). Se necesitas comprar uno, me puedo enviar una solicitación de presupuesto para el departamento de ventas en Brasil. Para hacer el control PID, un actuador digital no es adecuado porque la salida del controlador PID es analógica. Pero con algunas implementaciones de software es posible. NI ha desarrollado una herramienta para el control PID y usted puede encontrar en NI LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit for Windows. Este toolkit viene con algunos ejemplos que le ayudarán. No sé cuál es su versión, pero va en Help >> Find Examples >> Search y digite PID. Usted también encontrará algunos ejemplos. El subpanel, sí es posible. Véase el ejemplo adjunto. Cualquier pregunta, estoy a disposición. Saludos
Cesar Federice
Application Engineer - National Instruments
el 02-18-2010 01:30 PM
Hola, gracias por tu respuesta...
Mira tengo el módulo TC-120 para las termocupla y AI-110 para el sensor de PH. Todos los módulos son FIELD POINT. Para recibir la señal tengo un FP A0 200 y un DAC de 12 bits que convierte la señal analogica en digital, se supone que esta señal debe enviarse al rele... como puedo visualizar ese relé en el diagrama de bloques? como hago para llamarlo. Tengo LABVIEW 8.0 te agradecereia ejemplos para esta version ya que los q enviaste no pude verlos, si no pues te agradeceria el envio de la imagen del diagrama de bloques
Muchisimas.. MUCHISIMAS gracias por tu ayuda 😄
el 02-19-2010 09:05 AM
Hola,
Cuál es el modelo de su DAC?
Envío la VI na versión 8.0.
Saludos
el 02-19-2010 05:27 PM
Hola...
Gracias por contestar 🙂 ...La verdad no se el modelo del DAC pues todo estaba montado cuando empece a trabajar ... es relevante?... como puedo averiguarlo??
Gracias 😄
el 02-22-2010 09:32 AM
el 02-23-2010 04:17 PM
Hola, gracias por tu ayuda... en verdad lo aprecio
mira tengo todo el sistema modular field point
Te adjunto fotografia del sistema y del código que tengo desarrollado hasta el momento... esta en Labview 8,0
GRACIAS 🙂
el
03-03-2010
12:39 PM
03-27-2025
08:51 AM
por
Content Cleaner
Hola,
Perdón por tadar en responder.
Algunas sugerencias para mejorar el código:
Crear solo uno While Loop para leer todos los canales
Utilizes la funcción "Merge Signals" para agrupar todos los canales de lectura y después ponga la salida en un único "Write to Mesurement File"
Utilize las funcciones de bajo nível del field point para hacer la comunicación.
Mira los ejemplos abajo:
https://forums.ni.com/t5/Archive-TKB/Reading-Temperature-from-a-cFP-TC-120-and-Writing-Values-to-a/t...
Saludos Cordiales
Cesar Federice
National Instruments Brazil
