Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como crear pestañas
¡Resuelto!
Ir a solución
Muy buenas, me gustaria saber como se crean pestañas con labview 8.5, la idea es poner distintas graficas en distintas paginas que se vean a modo pestaña con su nombre cada una.
Muchas gracias y un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.226 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Montero23
Hola Montero23,
        Para esto puedes utilizar Tab Controls, no se si has escuchado de ellos. Como su nombre lo indican son pestañas que puedes colocar en el panel frontal para poder tener una mejor distribución de tus objetos. La siguiente página es LabVIEW 8.5 Help, en la sección de Containers encontrarás el apartado de Tab Controls. Dentro de este apartado encontrarás diversos ligas que te ayudarán a editar estos Tab Controls.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/TOC12.htm
        Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme.
Saludos,
Héctor Rojas
Mensaje 2 de 5
4.219 Vistas
Hola, Montero,
te dejo unas capturas, para completar la valiosa información que ya has recibido de otro usuario, para que veas cómo crear pestañas en el panel frontal de LabVIEW y cómo añadir las que necesites pulsando el botón derecho del ratón sobre las propias pestañas. También te dejo un par de documentos aclaratorios de operaciones clásicas con los tabs.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FC37DB21247FAE42862575FC0050537E?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DAD897BCCE3EDCBC862578E9006852F1?OpenDocument
Espero que esta información te sea de utilidad.
Un saludo.
Jesús.
Mensaje 3 de 5
4.201 Vistas
Perdona, he olvidado las capturas Emoticono muy feliz
Aquí las tienes.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.200 Vistas
Muchas gracias a los dos por la ayuda, gracias por las capturas JesusG, antes estaba poniendo sistem tab control y me salian blancas las pestañas y estaba un poco mosqueado con eso, pero ya me he dado cuenta que donde me estaba confundiendo.
Muchas gracias y un saludo 😉
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.191 Vistas
