el 10-11-2011 07:46 AM
Muy buenas, me gustaria saber como se crean pestañas con labview 8.5, la idea es poner distintas graficas en distintas paginas que se vean a modo pestaña con su nombre cada una.
Muchas gracias y un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-11-2011 10:32 AM
Hola Montero23,
Para esto puedes utilizar Tab Controls, no se si has escuchado de ellos. Como su nombre lo indican son pestañas que puedes colocar en el panel frontal para poder tener una mejor distribución de tus objetos. La siguiente página es LabVIEW 8.5 Help, en la sección de Containers encontrarás el apartado de Tab Controls. Dentro de este apartado encontrarás diversos ligas que te ayudarán a editar estos Tab Controls.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/TOC12.htm
Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme.
Saludos,
Héctor Rojas
el 10-14-2011 04:20 AM
Hola, Montero,
te dejo unas capturas, para completar la valiosa información que ya has recibido de otro usuario, para que veas cómo crear pestañas en el panel frontal de LabVIEW y cómo añadir las que necesites pulsando el botón derecho del ratón sobre las propias pestañas. También te dejo un par de documentos aclaratorios de operaciones clásicas con los tabs.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FC37DB21247FAE42862575FC0050537E?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DAD897BCCE3EDCBC862578E9006852F1?OpenDocument
Espero que esta información te sea de utilidad.
Un saludo.
Jesús.
el 10-14-2011 04:21 AM
Perdona, he olvidado las capturas
Aquí las tienes.
el 10-14-2011 11:06 AM
Muchas gracias a los dos por la ayuda, gracias por las capturas JesusG, antes estaba poniendo sistem tab control y me salian blancas las pestañas y estaba un poco mosqueado con eso, pero ya me he dado cuenta que donde me estaba confundiendo.
Muchas gracias y un saludo 😉
