Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como escalar un señal analogica?
¡Resuelto!
Ir a solución
Como se puede escalar una señal analogica mediante LABVIEW, utilizando la tarjeta MYDAQ.
Ej: Si quiero adquirir la temperatura de un sensor LM31 y mostrar mis datos en una VI termometro.
Si 0v = 0 °C
    5v = 100°C
0 kudos
Mensaje 1 de 2
8.432 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema gutierrez_j_c
gutierrez_j_c
Hay varias formas para escalar una señal, la primera y mas básica es simplemente encontrar un factor de multiplicación adecuado en su caso un factor de 20 para que cada señal de voltaje se multiplique por 20 y obtenga la conversión a temperatura. Pero hacer esto se complica cuando se manejan escalas donde no es fácil encontrar ese factor o cuando se trabaja con sensores que tienen un comportamiento no lineal donde no funcionara tan solo con multiplicar  por un valor la señal.
Para esos casos La solución es crear “Escalas Personalizadas” donde se pueda trabajar con señales con comportamiento lineal como no lineal. Aquí hay algo de información sobre los 4 tipos de escalas que se pueden hacer http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/0464919A11C092E386256D800079C3BB?OpenDocument y estas se pueden crear ya sea
1. programaticamente http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/18C9A1444DEAEFA0862573B7005D89EA,
2. En la configuración del DAQ Assistant
3. o en MAX ( Measurement & Automation Explorer ) esta ultima la mas utilizada.http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3F6558112FD2C776862575B5004F7F87?OpenDocument
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 2 de 2
8.424 Vistas
